Lichtsensorschaltung (Elektronik)
» » » » » In dieser Schaltung gibt es keine lichtempfangende Diode.
» » » » Diese Schaltung funktioniert nicht wirklich!
» » » » Die grüne LED ist als Lichtempfänger eingesetzt. Allerdings Falsch
» » herum
» » » » eingezeichnet.
» » » » Trotzdem reicht die Spannung nicht um die Rote LED zu speisen.
» » » » Außerdem kann die Ausgangsspannung nicht auf 0V sinken. Da die grüne
» » LED
» » » » durch den
» » » » Bias-Strom des nicht invertierenden Eingangs eine Flussspannung
» » erzeugt.
» » » » Diese Schaltung sollte man ganz schnell vergessen!
» » » Hallo,
» » » das kann funktionieren, je nach LED und Bias-Strom
» » » des LM358. Hoffentlich ist der Leckstrom der LED größer
» » » als der Bias-Strom des OP...
» » » Die LED wird hier als Fotodiode betrieben. Bemerkenswert
» » » daran ist, dass die LED nur bei der Wellenlänge empfindlich
» » » ist, die sie selbst abstrahlt, also "grün".
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » Trotzdem ist die Grüne LED falsch herum eingezeichnet.
» » Bei richtiger Polarität (Katode an Masse) sind am Ausgang knappe 1,5V
» » Bei starkem Lichteinfall steigt die Ausgangsspannung um ein paar mV
» » Mit den gleichen LEDs funktioniert es so, recht gut.
» » Hier muss die Anode an Masse.
» In dieser Schaltung ist die rote LED falsch herum eingezeichnet...
Nein!
Zum ersten betreibe ich die Schaltung mit asymmetrischer Spannungsversorgung
So wie der TE mit 9V
Zum anderen Erzeugt die grüne LED einen negativen Strom, wenn die Anode an Masse Liegt!
