Lichtsensorschaltung (Elektronik)
» » » » In dieser Schaltung gibt es keine lichtempfangende Diode.
» » » Diese Schaltung funktioniert nicht wirklich!
» » » Die grüne LED ist als Lichtempfänger eingesetzt. Allerdings Falsch
» herum
» » » eingezeichnet.
» » » Trotzdem reicht die Spannung nicht um die Rote LED zu speisen.
» » » Außerdem kann die Ausgangsspannung nicht auf 0V sinken. Da die grüne
» LED
» » » durch den
» » » Bias-Strom des nicht invertierenden Eingangs eine Flussspannung
» erzeugt.
» » » Diese Schaltung sollte man ganz schnell vergessen!
» » Hallo,
» » das kann funktionieren, je nach LED und Bias-Strom
» » des LM358. Hoffentlich ist der Leckstrom der LED größer
» » als der Bias-Strom des OP...
» » Die LED wird hier als Fotodiode betrieben. Bemerkenswert
» » daran ist, dass die LED nur bei der Wellenlänge empfindlich
» » ist, die sie selbst abstrahlt, also "grün".
» » Grüße
» » Altgeselle
» Trotzdem ist die Grüne LED falsch herum eingezeichnet.
» Bei richtiger Polarität (Katode an Masse) sind am Ausgang knappe 1,5V
» Bei starkem Lichteinfall steigt die Ausgangsspannung um ein paar mV
» Mit den gleichen LEDs funktioniert es so, recht gut.
» Hier muss die Anode an Masse.
In dieser Schaltung ist die rote LED falsch herum eingezeichnet...![]()
