Lichtsensorschaltung (Elektronik)
» » In dieser Schaltung gibt es keine lichtempfangende Diode.
» Diese Schaltung funktioniert nicht wirklich!
» Die grüne LED ist als Lichtempfänger eingesetzt. Allerdings Falsch herum
» eingezeichnet.
» Trotzdem reicht die Spannung nicht um die Rote LED zu speisen.
» Außerdem kann die Ausgangsspannung nicht auf 0V sinken. Da die grüne LED
» durch den
» Bias-Strom des nicht invertierenden Eingangs eine Flussspannung erzeugt.
» Diese Schaltung sollte man ganz schnell vergessen!
das kann funktionieren, je nach LED und Bias-Strom
des LM358. Hoffentlich ist der Leckstrom der LED größer
als der Bias-Strom des OP...
Die LED wird hier als Fotodiode betrieben. Bemerkenswert
daran ist, dass die LED nur bei der Wellenlänge empfindlich
ist, die sie selbst abstrahlt, also "grün".
Altgeselle
