Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x (Elektronik)
» Die Rechnung ist doch richtig.
» Wenn Du die angenommenen 10 V durch 3,333333 teilst, dann bist Du bei 3
» Volt
» Wenn Du die errechnete Spannung von 4,285 V durch 3,33333 teilst, dann
» erhälst Du 1,2857 V . das ist das Ergebnis.
» Die Widerstände alle gleich prozentual erhöhen ist ok.
» Die Spannung von 3 V hättest Du aber beibehalten sollen.
» 4,285 V ist die höchste Spannung bei Poti 7,5 k (=1/4)
» und 22,5 k (= 3/4)
» Hab Deine Werte in das Kalkulationsprogramm eingegeben.
Das Problem ist doch schon gelöst (erkannt).
Ich hatte ein 10kOhm Poti verwendet, welches auf jeder Seite mit 10kOhm 1% erweitert war.
Das Potentiometer hat natürlich eine größere Toleranz als 1%.
Und mit welcher Spannung ich rechne ist ja Wurst. Es ging ja nur um das Verhältnis.
