Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x (Elektronik)
» » » » » Ich habe mal beide Varianten durchgerechnet. Bei 1/4 ist die
» » Spannung
» » » » » höher.
» » » » » Bei mir 1/3 1,263V und bei 1/4 1,2857V
» » » » » Die Steckbrettvariante ist dann doch zu ungenau! ![]()
» » » » Zu niederohmig hochskaliert?
» » » Ich hatte die Widerstandswerte mit 10 000 multipliziert.
» » » Und jetzt habe ich die Messung noch mal mit 1% Widerständen wiederholt
» » und
» » » komme wieder auf 10kOhm und 20kOhm
» » ist das Voltmeter hochohmig genug ?
» » Ich habe das mit dem Simulationsprogramm kontrolliert.
» » Bei 75 % die höchste Spannung.
» Mit einem 10Mohm Analoginstrument und auch mit einem FLUKE 87 das gleiche
» Ergebnis.
Das sollte eigentlich hochohmig genug sein.
Dann hätte ich noch einen Vorschlag
Versuchs mal mit der Vergleichsmessung.
Mit dem R3 gleichst du das uA-Meter auf 0 ab.
Das ist dann eine belastungsfreie Messung.
An R3 kannst du die gleiche Spannung messen. Brückenabgleich
R2 und R3 im kilo-Bereich wählen.
Julien wünscht sich aber die geforderte Lösung.
das geht nur mit der Differenzialrechnung.
Dazu muss man erst die Differenzialgleichung aufstellen
und dann noch den Maximalpunkt ermitteln.
Leider bin ich zu lange aus der Materie raus.
Ob sonst wohl noch jemand helfen könnte ?
