Stromfluss Parallelschaltung (Elektronik)
» » Hallo,
» » wenn Du 2 ideale und identische Spannungsquellen parallel schaltest, so
» » hast Du eine Spannungsquelle mit doppeltem Maximalstrom. In beiden
» » Beispielen/Aufgabgen fließt Strom durch den Schalter, sobald dieser
» » geschlossen ist.
» » In beiden Beispielen kannst Du bei geschlossenem Schalter Deine
» Schaltung
» » in eine Ersatzschaltung mit nur einem Widerstand und einer
» Spannungsquelle
» » umwandeln. Die Spannungsquellen teilen sich dann den Strom.
» » Das Beispiel ist nicht so praxisfern. Es gibt durchaus Netzteile, die
» sich
» » bei gleicher Spannung parallel schalten lassen (dazu werden dann die
» » Regelungen verbunden). Damit könntest Du genau diese Situation
» beobachten.
» » Grüsse
» » Hartwig
» Okay, also kann ich mir merken das sich identische und ideale
» Spannungsquellen den Gesamtstrom immer teilen?
» Wenns nicht zu weit ausartet noch mal zwei weitere Fragen
» -Wie läuft das wenn man zwei ideale Spannungsquellen mit unterschiedlicher
» Quellspannung hat?
Das sollte man in jedem Fall vermeiden.
Dann fließt (sehr großer) Strom von der Spannungsquelle mit der hohen Spannung
zur Spannungsquelle mit der geringeren Spannung.
» -Warum unterscheidet man überhaupt zwischen idealer und realer
» Spannungsquelle?
Eine ideale Spannungquelle hat keinen Innenwidertand.
Man kann dann aber besser rechnen, weil man immer von eine konstanten Spannung ausgeht.
Eine reale Spannungquelle hat (immer) einen Innenwiderstand.
Dieser bewirkt, dass die Spannung der Spannungsquelle bei Belastung geringer wird.
Die Ausgangsspannung sinkt bei Belastung.
» Ist das einfach nur wegen der Ausgangsvoraussetzung?
» Also eine Ideale Spannungsquelle ist ja so gesehen unendlich und hat daher
» immer die gleiche Spannung.
» Der Maximalstrom ist aber trotzdem durch einen innenwiderstand begrenzt?
Eine ideale Spannungsquelle hat keinen Innenwiderstand. (siehe oben).
Darum kann eine ideale Spannungsquelle auch (unendlich) viel Strom liefern.
Du merkst jetzt, dass das aber nicht geht.
Darum gibt es keine ideale Spannungsquellen.
Rechenfaule nehmen lieber die ideale Spannungsquelle, weil sie keinen
Innenwiderstand hat. Damit umgeht man viele Rechenschritte.
Ein Innenwiderstand ist (immer) vorhanden. (siehe oben)
» Eine reale Spannungsquelle hat nur am Anfang die Quellspannung =
» Klemmspannung? Und die Klemmspannung fällt mit der Zeit ab? Wie kann ich
» mir das vorstellen? Einfach nur weil sogesehen zu viele "Ladungen" schon
» den Pol gewechselt haben, dadurch sinkt dann die Stromstärke und Spannung?
» Oder ist das totaler quatsch was ich hier sage
Es gibt verschiedene Spannungsquellen
1. Primärzellen ( im Sprachgebrauch : Batterien )
2. Sekundärzellen ( im Sprachgebrauch : Akku )
3. Stromgeneratoren
4. Solarzellen
usw.
Bei den Primär- und Sekundärzellen bewirkt eine chemische Änderung,
dass die Spannung mit der Zeit geringer wird.
Dazu kommt noch die Selbstentladung.
Stromgeneratoren haben von Anfang an die selbe Spannung.
Die ändert sich auch nicht mit der Zeit.
Solargeneratoren ( Solarzellen) ändern die Spannung mit der Beleuchtung.
