Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x (Elektronik)
» » » » Einen gewissen Sinn hat die Aufgabe schon.
» » » » Erst auf den 2 Blick erkennt man den Pferdefuß.
» » » Den Pferdefuß hatte ich schon erkannt. Ich weiß nur nicht wie ich es
» » » ausrechnen kann, dass
» » » R A-C = 1 Ohm und R CB 2 Ohm sein muss. Ua max ist 1,263V.
» » Der Pferdefuß liegt darin,dass man die Differenzialrechnung anwenden
» muss.
» » Oder man rechnet Schritt für Schritt die Aufgabe durch, bis man den
» » höchsten Wert ermittelt hat.
» » Das habe ich mit einem Kalkulationsprogramm gemacht.
» » Diese Arbeitsknechte nehmen einem viel Arbeit ab.
» » Man muss nur die Aufgabe einprogrammieren.
» » Bei 0,75 des maximalen Potentiometerwertes ist der Höchstwert erreicht.
» » Ob es jetzt 0,75 oder 0,25 ( 1/4) sind ist davon abhängig,
» » von welcher Seite man das Potentiometer betrachtet.
» Dann währe ja meine Steckbrett-Simulation in die Hose gegangen!
» Ich bin ja auf 1/3 beziehungsweise 2/3 gekommen.
» Und xy hat mich nicht verwarnt!
» edit.:
» Nach wiederholter Messung, bleibe bei meinem gemessenen Ergebnis.
Ich habe mal beide Varianten durchgerechnet. Bei 1/4 ist die Spannung höher.
Bei mir 1/3 1,263V und bei 1/4 1,2857V
Die Steckbrettvariante ist dann doch zu ungenau!
