Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x (Elektronik)
» » » Einen gewissen Sinn hat die Aufgabe schon.
» » » Erst auf den 2 Blick erkennt man den Pferdefuß.
» » Den Pferdefuß hatte ich schon erkannt. Ich weiß nur nicht wie ich es
» » ausrechnen kann, dass
» » R A-C = 1 Ohm und R CB 2 Ohm sein muss. Ua max ist 1,263V.
» Der Pferdefuß liegt darin,dass man die Differenzialrechnung anwenden muss.
» Oder man rechnet Schritt für Schritt die Aufgabe durch, bis man den
» höchsten Wert ermittelt hat.
» Das habe ich mit einem Kalkulationsprogramm gemacht.
» Diese Arbeitsknechte nehmen einem viel Arbeit ab.
» Man muss nur die Aufgabe einprogrammieren.
» Bei 0,75 des maximalen Potentiometerwertes ist der Höchstwert erreicht.
» Ob es jetzt 0,75 oder 0,25 ( 1/4) sind ist davon abhängig,
» von welcher Seite man das Potentiometer betrachtet.
Dann währe ja meine Steckbrett-Simulation in die Hose gegangen!
Ich bin ja auf 1/3 beziehungsweise 2/3 gekommen.
Und xy hat mich nicht verwarnt!
edit.:
Nach wiederholter Messung, bleibe bei meinem gemessenen Ergebnis.
