Potentiometer-Maximale Spg bei Scheiferstellung x (Elektronik)
» Ich brauche Hilfe bei folgender Aufgabe, die mir nicht ganz einlichtet.
» Wann liegt da maximale Spannung an? Habe das ganze gerade mal probiert
» äquivalent zu simulieren, das heisst noch den Schleiferwiderstand zwischen
» A und Masse hinzugefügt, und komme auf maximale Spannung wenn der
» SchleiferWiderstand maximal abgreift. (im bild also wenn der Schleifer ganz
» rechts ist.)
» Ich glaub die Lösung war x=1/4.
» Aber weiss sonst net weiter.
» Vielen dank für die Hilfe.
Ja, die Aufgabe scheint für einen Praktiker recht sinnlos.
Sie ist aber auch nicht von einen Praktiker erstellt worden.
Das war sicherlich ein Theortiker. Und die produzieren solche Aufgaben.
Welcher Theoretiker kann mit KiloOhm, Megaohm und Milliampere, Mikroampere umgehen.
Mit Ohm, Ampere und Watt kann man viel besser arbeiten.
Von diesen Aufgaben gibt es ganze Bücher.
Schon die umständliche Ausdrucksweise ist typisch.
Parameter x ( 0 < x < 1 ) besagt, dass die Einstellung des
Potentiometers nie ganz 0 Ohm wird, beziehungsweise nie den vollen Wert annehmen kann.
Folgende Betrachtung.
1. Steht der Schleifer C ganz Links, dann ist A = C
C ist aber Minus (= Masse = Bezugspunkt). Dann ist A auch = Minus
A ist also gegen Minus kurzgeschlossen.
Welche Ausgangsspannung U ?
2. Steht der Schleifer C bei B, dann ist B = C
C ist aber Minus (= Masse = Bezugspunkt). Dann ist B auch = Minus
B ist also gegen Minus kurzgeschlossen.
Einen gewissen Sinn hat die Aufgabe schon.
Erst auf den 2 Blick erkennt man den Pferdefuß.
