Peng,Bumm,Peng - bitte nicht real aufbauen, nur simulieren!! (Elektronik)
» Ja gut sogesehen, sind die zwei Extreme zu verhindern. Heisst, AC, und BC
» sind schlecht. JA wiegesagt, wenn ich im Simulator auf BC bin, habe ich
» maximale Spannung:
Die Schaltung ist nicht ganz so, wie sie oben ist.
Du hast oben doch ein Poti, dieses du auch hier verwenden solltest.
Dann kannst während der Simu am Poti drehen und sehen, wie sich der Zeiger bewegt.
Die Spannung an der Klemme wird so zwischen einem Null (Kurzschluss, B-C; A-C) und einem max. bis irgend ein Mittel werden.
Dieses Mittel verrate ich dir nicht, kannst so leicht rausfinden.
Der erste Widerstand wird dann bei einer bestimmten Einstellung den "Schutzwiderstand" machen, Kurzschlussstrom bestimmen.
In Reihe zum ersten Widerstand solltest feiner Weise auch eine Strommessung machen.
Viel Spass beim Spielen
"Drück' ENTER! Feigling!"
