ich brauch euch nochmal... Netzteil und Fragen (Elektronik)
der Regler sollte wohl gut für eure Zwecke sein, der kann ja noch einiges mehr....
Bevor ich mich hinsetze und eine Dimensionierung genau durchrechne, benutze ich folgende "Dauemenregeln":
1) Die sekundär-Nennspannung des Trafos entspricht etwa der gewünschten Ausgangs-Gleichspannung. 12V~ für 16V– ist arg wenig, auch mit LDO!
2) Die Belastung ergibt sich überschlägig aus der Spannung am Lade-C mal den Laststrom - auch das ist schon hart an der Grenze.
Der Teufelskreis: Ihr bekommt Brummprobleme wegen der geringen Spannungsreserve. Dann wird der Lade-C größer gemacht. Das verringert den Stromflußwinkel und der Trafo wird noch höher belastet....
Um dem Regler die Spannung zu begrenzen, würde ich einen Leistungstransistor (bei npn C/E in Reihe zum Reglereingang, von der Basis eine z-Diode max. 18V (auf Toleranzen achten, sonst kann es eng werden!) an Masse, zum Betrieb braucht die Z-diode noch einen Widerstand von +Ub (also Kollektor des Transistors) an die Kathode bzw. Basis des Transistors. Der Widerstand muss so dimensioniert werden, dass Strom für die Z-Diode und der Basis-Strom vorhanden sind.
Grüsse
