Lichterkette / Reihen- oder Parallelschaltung (Elektronik)
das unter "Nachteile" aufgeführte Argument stimmt so nicht - das hast Du Recht! Wenn eine Lampe ausfällt, steigt der Gesamtwiderstand - korrekt. Aber an allen noch funktionierenden Lampen liegt nach wie vor die gleiche Spannung. Nur die defekte Lampe hat jetzt einen Widerstand -> unendlich und ist somit dunkel. Ihr Strom fehlt halt im Gesamtstrom und dafür leuchtet sie nicht. Also allenfalls halbe Punktzahl!
Die klassische Lichterkette ist in der Tat eine Reihenschaltung. Damit die Kette bei Defekt einer Birne weiter brannte, gab es zwei Möglichkeiten:
1) in der Birne war parallel ein NTC eingebaut (Heißleiter). Brannte die Birne durch, lagen kurzzeitig die vollen 230V am Heißleiter und dieser wurde nierderohmig und überbrückte die defekte Birne. durch den fließenden Strom blieb der Heißleiter erwärmt und leitete somit - die Kette brannte weiter.
2) In den Lampen wurde der Glühfaden über einen kleinen Federdraht unter Spannung gehalten. Brannte die Lampe durch, so bog sich der Federdraht zurück und berührte dadur den anderen Anschluß der Lampe - sie wurde also intern kurzgeschlossen und leitete weiter. Dadurch wurde allerdings die Anzahl der in der Recihenschaltung liegenden Lampen uum eine Lampe veringern, die restlichen Lampen mussten sich so die Spannung der ausgefallenen LAmpe teilen - es gab also Überspannung. Fallen daraufhin noch mehr Lampen aus, ist es dann irgendwann auch dunkel
In den Lichterketten mit LEDs findet man oft Mischformen - also einzelne Stränge mit in Reihe geschalteten LEDS, die Stränge sind dann wiederum parallel geschaltet. Wie man das macht, ist eine Frage des Preises, der Energieeffizeienz, der Betriebssicherheit und der elektrischen Sicherheit.
