Integrator zur DC-Offsetkomp. (2 OPs Übertragung) (Elektronik)
» » » » » Ist das nicht falsch: _Ua2=Ue2_ ? (erste und dritte Zeile)
» » » » Der obere OP wird durch den als Hochpass geschalteten unteren OP
» » » » gegengekoppelt.
» » » » Damit wirkt die gesamte Schaltung als Tiefpass (1.Ordnung)
» » » » Neue Gedanken:
» » » Diese Art von Rechteckgenerator kante ich noch gar nicht.
» » BTW: Wenn man im Rückkopplungspfad einen aktiven Integrator statt
» aktiven
» » Differentiator einsetzt, bekommt man eine hervorragende
» » DC-Offsetspannung-Unterdrückung. Nachteilig ist, dass sich die ganze
» » Schaltung als HP-Filter verhält und so keine DC-Spannungen mehr
» verstärkt
» » werden können.
» » Quelle Misere, wie immer, die reale Welt ist ein Sammelsurium von
» » Kompromissen. Man kann nie alles haben, was man haben will.
» » NACHTRAG:
» » Ich habe in alten Unterlagen gewühlt und wurde fündig eines
» Rauschgenerator
» » mit oben angedeuteter DC-Offsetspannungskompensation aus dem Jahre 1998:
» Ja danke!
» Der aktive Rückkopplungspfad geht an den nichtinvertierenden Eingang des
» AD811.
» Und so hatte ich die vorgestellte Schaltung ja auch abgeändert, um sie zum
» Laufen zu bringen.
Manchmal ist man einfach blind. Wenn es auf den invertierenden Eingang zurueckgeht, hat man eine doppelte Inversion, also eine Mitkopplung. Dass es dann oszillieren muss, leuchtet ein.
Und damit fällt bei mir der Groschen Nummer 2 runter: Es muss ein Dreiecksignal entstehen, weil der aktive Integrator mit einem Konstantstrom C ladet und entladet.
Damit entschwindet der "Bahnhof" in weiter Ferne.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
