Reinigungspatronen für Drucker (Computertechnik)
» Wobei man
» auch berücksichtigen muß, daß es bei den Fremdtinten auch teilweise
» erhebliche Qualitätsschwankungen gibt.
Das ist eins der vielen Probleme. Man kann nie sicher sein, dass sich die Fremdtinten untereinander vertragen. Sie müssen ja nur mit der Originaltinte verträglich sein, sonst gibt es schon beim Wechsel Probleme.
Das ganze bezieht sich natürlich nur auf Drucker, die Druckkopf und Tintentank getrennt haben.
Selbst bei der gleichen Verpackung der Fremdtinten kann man nie sicher sein, dass auch wirklich der gleiche Inhalt drin ist. Von gleichbleibender Qualitität garnicht zu reden.
Matzi, mach mal einen Düsentest und guck dir die feinen Striche an. Wenn immer die selben unscharf sind, dann sind wirklich die Einzeldüsen verdreckt. Dann könnte der Druckkopfreiniger auch eine Abhilfe bringen.
Sind aber alle oder die überwiegende Mehrheit der Düsen unscharf, dann würde ich auf ungeeignete Tinte tippen und empfehle dir eine Originalpatrone.
Das ist übrigens immer das erste, wenn ich einen Drucker repariere.
Übrigens, Düsentest auf die schnelle ohne PC: bei gedrückter Papiertaste das Gerät einschalten.
