IC 4017 mit Taster ansteuern? (Schaltungstechnik)
» » Ich würde das so machen:
» » Dann muss der Taster auch nicht per Kurzschluss den Kondensator aufladen
» » was einen Einbruch der Betriebsspannung zur Folge haben könnte.
» » 4,7k < R1 < 10k
» » 10k < R2 < 1M
» » C1 berechnen nach Wunsch-Entprell-Zeit
» Hi Strippenzieher,
» Der Spannungsteiler geht nicht gut, bzw. unter bestimmter
» Dimensionierung der Widerstände (die Werte von bis) geht's u. U. daneben.
» Wenn R2 vom TE mit 1M gewählt wurde und der R1 mit <10k,
» kommt er trotzdem nicht ganz hoch.
» Der Schmitttriggereingang des Clk im Käfer und dessen Innenwiderstand
» bestimmt,
» welche Widerstände notwendig sind, damit er auch schalten kann. (sollte
» >10M bei R2 1M sein; bzw. R2 <100k bei 1M)
» Hätte dieser Clk keinen Schmitttrigger, dann hast U_B_halbe zu
» berücksichtigen,
» wobei bei der Hälfte der höchste Strom fließt.
» Der C flacht lediglich die Flanke ab, also ist die Zeitverzögerung relativ
» zu sehen; eher gering.
» Besser wäre die Entprellung mit einem D-FF.
So wie es der Aaron aufgezeichnet hat reicht es völlig.
100nF parallel zum Taster und 10k gegen Masse - das passt immer. Da braucht es kein FF und sonst auch nichts. Wenn er auf der Lochraster 4 LEDs schalten will ist jeder weitere Aufwand unnötig.
Ein POR wäre vllt. noch sinnvoll, aber für Spaß mit der 9V-Batterie kann man darauf auch verzichten.
