IC 4017 mit Taster ansteuern? (Schaltungstechnik)
» Ich würde das so machen:
» Dann muss der Taster auch nicht per Kurzschluss den Kondensator aufladen
» was einen Einbruch der Betriebsspannung zur Folge haben könnte.
» 4,7k < R1 < 10k
» 10k < R2 < 1M
» C1 berechnen nach Wunsch-Entprell-Zeit
Hi Strippenzieher,
Der Spannungsteiler geht nicht gut, bzw. unter bestimmter
Dimensionierung der Widerstände (die Werte von bis) geht's u. U. daneben.
Wenn R2 vom TE mit 1M gewählt wurde und der R1 mit <10k,
kommt er trotzdem nicht ganz hoch.
Der Schmitttriggereingang des Clk im Käfer und dessen Innenwiderstand bestimmt,
welche Widerstände notwendig sind, damit er auch schalten kann. (sollte >10M bei R2 1M sein; bzw. R2 <100k bei 1M)
Hätte dieser Clk keinen Schmitttrigger, dann hast U_B_halbe zu berücksichtigen,
wobei bei der Hälfte der höchste Strom fließt.
Der C flacht lediglich die Flanke ab, also ist die Zeitverzögerung relativ zu sehen; eher gering.
Besser wäre die Entprellung mit einem D-FF.
"Drück' ENTER! Feigling!"
