2 OPs übertragung - Simu/Wirklichkeit (Elektronik)
» » » » habe das mal simuliert.
» » » » Die Hochpassfunktion (1.Ordnung) ist im Bode-Diagramm sehr gut zu
» » sehen.
» » » » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150130125610.jpg
» » » Nö, ist eher nix.
» » » Der Ausgang kippt auf Pluss.
» » » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150130140755.gif
» » Stell mal die selben Werte ein und überprüfe die Schaltung.
» » Bin auf das Ergebnis gespannt.
» » Ich verwende noch Multisim 7
» » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150130153315.jpg
» » Sorry, der Widerstand ist doch richtig angeschlossen.
» » Zeichnung hat mich etwas verwirrt
» » Das Bodediagramm stimmt mit überein, wenn die gleichen Werte eingestellt
» » werden.
» Wichtiger ist die Schaltung mal zu überprüfen.
» Kannst mal tüfteln, wie ein nicht-invertierender Verstärker aufgebaut sein
» sollte.
» Ich verwende Multisim 13.0.1
» Wie du in meiner Schaltung siehst, habe ich gleich den
» 741er genommen, also keinen irgendeinen idealen OPAMP.
» Und auch die anderen Bauteile, R, C mit Material und Toleranzen belegt.
» Wie in der Wirklichkeit nachgefühlter Weise.
» Das Bode habe ich so eingestellt, dass ich bereits was mit mHz sehe bzw. ab
» -150dB...-200dB.
» Weil, wenn du den Zoom verkleinerst, dann fängt die Simu / Kurve/ mit
» -104dB an, nicht mit -100dB.
» Zudem, ... der Rauschboden fängt so bei -150dB beim Widerstand an.
» -> ist natürlich auch falsch, aber irgendwo muss man ansetzen.
» Die meisten (die handelsüblichen WW-Typen) Messgeräte sehen nur was, bis,
» ab an die -135..-140dB.
» Also, mit was man halt zufrieden ist.
» 100MHz ..1GHz, hmm ja, von mir aus.
» Dann halt nach Datenblatt vorgehen, wie weit der OPAMP kann.
» Ich habe es halt gelassen, bzw. auf 500MHz geschaltet; ändert auch nix im
» Zoom.
Das Bodediagramm stimmt mit überein, wenn die gleichen Werte eingestellt werden.
Das hatte ich gemeint.
Die Einstellungen habe ich in Bild markiert.
