2 OPs übertragung - Simu/Wirklichkeit (Elektronik)
» » » habe das mal simuliert.
» » » Die Hochpassfunktion (1.Ordnung) ist im Bode-Diagramm sehr gut zu
» sehen.
» » » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150130125610.jpg
» » Nö, ist eher nix.
» » Der Ausgang kippt auf Pluss.
» » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150130140755.gif
» Stell mal die selben Werte ein und überprüfe die Schaltung.
» Bin auf das Ergebnis gespannt.
» Ich verwende noch Multisim 7
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150130153315.jpg
» Sorry, der Widerstand ist doch richtig angeschlossen.
» Zeichnung hat mich etwas verwirrt
» Das Bodediagramm stimmt mit überein, wenn die gleichen Werte eingestellt
» werden.
Wichtiger ist die Schaltung mal zu überprüfen.
Kannst mal tüfteln, wie ein nicht-invertierender Verstärker aufgebaut sein sollte.
Ich verwende Multisim 13.0.1
Wie du in meiner Schaltung siehst, habe ich gleich den
741er genommen, also keinen irgendeinen idealen OPAMP.
Und auch die anderen Bauteile, R, C mit Material und Toleranzen belegt.
Wie in der Wirklichkeit nachgefühlter Weise.
Das Bode habe ich so eingestellt, dass ich bereits was mit mHz sehe bzw. ab -150dB...-200dB.
Weil, wenn du den Zoom verkleinerst, dann fängt die Simu / Kurve/ mit -104dB an, nicht mit -100dB.
Zudem, ... der Rauschboden fängt so bei -150dB beim Widerstand an.
-> ist natürlich auch falsch, aber irgendwo muss man ansetzen.
Die meisten (die handelsüblichen WW-Typen) Messgeräte sehen nur was, bis, ab an die -135..-140dB.
Also, mit was man halt zufrieden ist.
100MHz ..1GHz, hmm ja, von mir aus.
Dann halt nach Datenblatt vorgehen, wie weit der OPAMP kann.
Ich habe es halt gelassen, bzw. auf 500MHz geschaltet; ändert auch nix im Zoom.
"Drück' ENTER! Feigling!"
