Widerstandsbrücke (Elektronik)
» Begrüße!
» Ich habe eine Frage: Wie groß darf die Betriebsspannung bei einer
» Viertelbrücke sein? Hängt das von etwas ab? Wenn die Diagonalspannung 0
» ist, dann kann ich nach meinen Berechnungen jede Betriebsspannung wählen.
» Aber stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Um auf das Ergebnis zu kommen, überlege Dir einmal, ob im abgeglichenen Zustand irgendwo in der Brücke Strom fließt. Du wirst vermutlich nicht lange brauchen, um zu erkennen, dass natürlich Strom durch die zwei Brückenzweige, und damit durch alle Widerstände fließt. Wie hoch darf der sein? Hängt von der maximalen Leistung Deiner Widerstände ab. Im Klartext, wenn Du die Spannung immer weiter erhöhst, brennt irgendwann die Brücke bzw. einzelne Widerstände darin durch.
Dazu kommt das Thema Isolation, die Spannung darf natürlich nicht so hoch sein, dass irgendwo die Isolierung durchschlägt.
Manuel
There are 10 kinds of people in this world - those who can count in binary, and those who can't.
