Hochspannungsnetzteil für Röhrenverstärker (Schaltungstechnik)
» Hallo liebe Gemeinde !
» Ich habe eine Frage zu meinem Hochspannungsnetzteil für
» Röhrenverstärker (Schaltplan im Anhang) :
» (Verstärker ist PPP mit 2 x 40W, 2x EL34)
» -Das NT habe ich fertig aufgebaut (Layout aus Fachliteratur)
» -Das NT ist bestückt mit den Bauteilen, wie angegeben
» -Es sind keine Layoutfehler erkennbar, keine Kurzschlüsse
» Wenn ich die Sicherungen bestücke und mit dem angegebenen
» Trafo die Platine speise (je 310V AC) , zucken die
» Sicherungen nur kurz auf und das war es...
» Muss oder kann ein solches NT nur im Verbund mit den
» Endstufen funktionieren-mit eingesetzten Röhren,sowie
» Ausgangsübertragern ?
» Ich kann sonst keinen Fehler erkennen.
» Ich wollte die Ausgangsspannungen bei Leerlauf messen.
» Bitte um eure Hilfe.
» Gruss Frank
Mal vorausgesetzt ich habe es richtig (?) angeschlossen - parallel zum Kondensator -
habe ich nun mal die Spannung an den C's gemessen. Es sind rund 460-470V im Leerlauf des NT.
Bestätigt somit ja die fehlenden Reserven !?
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
