Hochspannungsnetzteil für Röhrenverstärker (Schaltungstechnik)
» Hallo liebe Gemeinde !
» Ich habe eine Frage zu meinem Hochspannungsnetzteil für
» Röhrenverstärker (Schaltplan im Anhang) :
» (Verstärker ist PPP mit 2 x 40W, 2x EL34)
» -Das NT habe ich fertig aufgebaut (Layout aus Fachliteratur)
» -Das NT ist bestückt mit den Bauteilen, wie angegeben
» -Es sind keine Layoutfehler erkennbar, keine Kurzschlüsse
» Wenn ich die Sicherungen bestücke und mit dem angegebenen
» Trafo die Platine speise (je 310V AC) , zucken die
» Sicherungen nur kurz auf und das war es...
» Muss oder kann ein solches NT nur im Verbund mit den
» Endstufen funktionieren-mit eingesetzten Röhren,sowie
» Ausgangsübertragern ?
» Ich kann sonst keinen Fehler erkennen.
» Ich wollte die Ausgangsspannungen bei Leerlauf messen.
» Bitte um eure Hilfe.
» Gruss Frank
Hallo Alle !
Nach einigen Änderungen und Erweiterungen, sowie Schönheits
-fehlerbeseitigung, habe ich die Einschalt-I-Begrenzung in
Betrieb genommen und mal mit einem der 4 Kanäle des NT versucht.
Siehe da - alles wunderbar. Si bleibt ganz und am Ende kommt
Spannung heraus !!
Nochmals Danke für alle Eure guten Ratschläge !
Ich werde hier weiter posten, was sich alles tut.
Anbei ein Bild von warmen Röhren
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
