Spannungsrampe (Elektronik)
» Ich suche einen IC mit folgender Funktion:
» Er soll mit 12VDC funktionieren (CMOS?). 1 Taster-Eingang. Wenn man den
» Taster kurz drückt, soll die Ausgangsspannung mit jedem Drücken von 0% auf
» 100% und wieder auf 0% gehen (bistabil). Wenn man den Taster länger drückt
» (z.B. > 1sek.), sollte am Ausgang eine Spannungsrampe abgefahren werden
» (z.B. 5 sek. von 0% auf 100% und wieder zurück) beim loslassen des Tasters
» bleibt die Ausgangsspannung konstant. Also ähnlich wie ein
» Tasten-Lichtdimmer, aber für 12VDC.
» Kennt jemand so etwas?
Was Du brauchst ist ein SH (sample and hold, LF398?) Baustein mit RC Beschaltung. Über einen R wird C aufgeladen und dem Eingang des SH zugeführt. Beim Loslassen der Taste den Holdimpuls generieren und der Ausgang hält die Spannung. Für einmaliges Drücken einen zeitdefinierten Puls mit Monoflop generieren und bei jedem Drücken >t = +X Volt.
MfG Manfred Glahe
