2 OPs übertragung (Elektronik)
» » Dann frage ich mich, warum die Originalschaltung bei mir und bei
» PeterGrz
» » so ein schöner Generator war.
» » Und mit meiner Änderung ein Tiefpass entstand.
» ohne dass ich hier jetzt tiefer eingestiegen bin, gehe ich mal davon aus,
» dass beides grundsätzlich richtig ist. Die Übertragungsfunktion bezogen auf
» die Spannung ist allgemein gehalten. Daraus alleine ist die Schwingneigung
» nicht zu bestimmen. Aber offenbar ist die Übertragungsfunktion hier
» gefragt. Erst wenn die Phaseninformation dazu kommt, lässt sich die
» Eigenfrequenz bestimmen. Nur ist das wahrscheinlich nicht die
» Fragestellung. Die Simulation oder der Aufbau erlauben daher offenbar nicht
» die Beantwortung der eigentlichen Fragestellung - oder man müsste wieder
» "zurückrechnen".
» dass nur meine Idee dazu....
» Hartwig
Vollkommen richtig.
Die Frage war nach der Übertragungsfunktion.
Ich hatte dazu ein Paar Gedanken beigetragen.
Die zu entwickeln war ich zu faul und zu sehr aus der Übung.
Das braucht auch Zeit, die mir manchmal zwischen den Fingern zerrinnt.
Zu einer Simulation habe ich es gerade noch gebracht.
Dabei ergab sich, dass die Schaltung einen Tiefpass ergibt.
War nach einer Überlegung auch nachvollziehbar.
Da ist mir auch klar geworden, dass ein invertierter Hochpass
ein Tiefpass wird und umgekehrt.
RC-Glieder haben eine Phasenverschiebung.
Durch Invertierung (180 Grad) kann man aus eine nacheilenden Phasenverschiebung
eine voreilende Phasenverschiebung machen.
Diese Erkenntnis habe ich olit zu verdanken.
