2 OPs übertragung (Elektronik)
» » » » Ich habe diese Schaltung mal zu einem funktionierenden Tiefpass
» » » geändert.
» » Warum speist du noch eine Wechselspannung ein, wenn es so wie so schon
» ein
» » Generator sein soll ?
» Hast du nicht gesehen, dass ich Plus- und Minuseingang getauscht habe,
» damit es eben kein Generator ist. Ich habe nicht simuliert sondern
» getestet!
» » » » edit.
» » » » Die Verstärkung wird allerdings durch den Innenwiderstand der
» » » » Spannungsquelle bestimmt.
» » » » Ansonsten muss ein Widerstand vor den Eingang geschaltet werden!
» » » » Der 100kOhm Widerstand vom Eingang nach Masse ist Nonsens und kann
» » » » entfallen.
» » » Wenn man die Eingänge vertauscht, dann kann wirklich ein Generator
» » daraus
» » » werden.
» » » Dann wird die Rückkopplung zur Mitkopplung. Dann schwingt es
» vielleicht.
» » » Warum simuliert PeterGrz ohne Eingangssignal ? Stattdessen hat er da
» » einen
» » » 1000 k Widerstand.
» » » Wenn man vom Ausgang des OP mit einem Spannungsteiler zum -Eingang
» » » ein Signal zurückführt, Dann entsteht eine Gegenkopplung.
» Ja! Aber nicht, wenn man das Signal invertiert und dadurch eine Mitkopplung
» entsteht!
Es ist aber eine Phasenverschiebung ( R-C-Hochpass), die invertiert wird. (180 Grad verschoben)
Dadurch wird durch die Hochpassgegenkopplung ein Tiefpass.
