R2R DA Wandler (Elektronik)
» » Die Rechnung ist einfach eine Widerstand /seriell, bzw. parallel
» Rechnung,
» » bei der am Ausgang zum OPAMP der Summenknotenstrom fließt.
» » Basierend auf der Referenzspannung und den Widerständen rechnest wie
» » gewohnt die geschalteten Widerstände der "Widerstandsleiter" durch.
» » Die Referenzspannung wirst wahrscheinlich frei wählen können, zB. 10V,
» oder
» » so...
» » R = eine Widerstandseinheit /Wert
» » 2R = doppelt so viel vom Wert R.
» » Auch diesen kannst zB frei wählen,, zB 10k für R; oder so.
» Okay, wie werden dann die Widerstände die geschaltet sind zusammen
» gerechnet? Ich mein, das ganze ist ja 1 R wenn man das zusammenfasst.
Betrachte es am einfachsten als Stromknoten.
Egal in welcher Stellung der Schalter ist, wird ja das Widerstandsnetzwerk nicht anders belastet, da der negative Eingang vom OpAmp auf 0 bleibt.
Da Du nun oberhalb vom Z2 1/2 Vref hast, und oberhablb vom Z1 1/4 Vref ergibt sich ein Strom I zum OpAmp von 3/4 VREF/(2*2R)
Ergo hast Du eine Spannung am Ausgang von -(I*R)
Also müsste also nach Adam Ries -0,75 Vref hinausgehen.
Georg
