IC 4017 mit Taster ansteuern? (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen,
» vielen dank für eure Ratschläge und Unterstützung!
» Was versteht ihr unter entprellen?
» (hatten das noch nicht in der Schule...)
» Ich habe es mal mit dem Kondensator versucht, wie auf der Seite
» beschrieben.
» Zudem habe ich den Clock Enable Eingang auf Minus gelegt.
» Bei anderen Schaltungen habe ich den Reset Ausgang immer auf den Ausgang
» gelegt, ab dem es sich wiederholen soll. Sprich der IC soll bis 5 Zählen,
» dann den Rest mit dem Ausgang 5 verknüpfen.
» Wenn ich jetzt den Taster drücke, dann geht meine Test LED auf dem Ausgang
» 1 aus. Sobald ich den Taster wieder loslasse leuchtet die LED wieder.
» Ich bekomme also kein High Level auf den 2. Ausgang?!
» Sorry für die vielen Fragen
Die Beschriftung “Reset und Clock Enable“ ist auf dem Foto vertauscht.
Spielt im Moment keine Rolle da ja Beide Eingänge zur Zeit auf Masse liegen.
Du betreibst die LED ohne Vorwiderstand. Damit ziehst du die Ausgangsspannung auf 2V herunter. Die Ausgänge sind zwar gepuffert, aber bei so grober Fehlanpassung kann es vielleicht doch Rückwirkung auf die innere Struktur des IC haben.
Denn ich kann mir nicht vorstellen, Das beim Schließen und öffnen des Tasters immer genau 10 Prellungen entstehen.
Also betreibe die LED über einen 6,8kOhm widerstand, wenn es eine sehr helle LED ist.
Ansonsten über einen Transistor mit einem Basisvorwiderstand von 10kOhm.
