Transistoren (Elektronik)
» Weitere Fehlersuche
» ergab das von 4 gleichen Transistoren 2 die Werte 489/1 und die anderen
» 489/725 bei der Durchgangsprüfung/Diodentest hatten,
489 was? In der Schaltung gemessen? In welcher Richtung gemessen?
» sind die beiden mit Wert 1 defekt
In einer "Richtung" musst du bei einem intakten MOSFET eine PN-Strecke messen.
Beim N-Kanal von Source nach Drain, beim P-Kanäler entsprechend andersherum.
Aber obacht: MOSFETs sind eingangsseitig bekanntlich Kondensatoren, will heißen Ladungsspeicher. Diese Ladung bleibt sehr lang erhalten. Wenn du jetzt an einem geladenen MOSFET misst, verfälscht das u.U. deine Messung (je nach dem, was du messen willst)
Bei geladenem Gate und Durchgangsprüfung/Widerstandmessung muss er in beiden Richtungen gleich gut leiten. Bei entladenem Gate (Gate und Source-Elektrode kurzschließen) muss er in einer Richtung sperren und in der anderen besagte Diodenstrecke messbar sein.
» was ist das wichtige bei Transistoren?
Neben Nennspannung und Nennstrom, welche beim Ersatz größer oder mindestens gleich dem Original sein müssen, spielt auch der Einschaltwiderstand eine Rolle. Dieser sollte kleiner oder gleich dem Original sein. Da die Technologie nicht stehen bleibt, und Massen-Multimedia-Gerät nicht gerade High-End verbaut wird, lässt sich in der Regel ein "besserer" Transistor als Ersatz finden (vor allem den Einschaltwiderstand betreffend)
An dieser Stelle sei mal wieder die Parametersuche von Farnell empfohlen ![]()
