2 OPs übertragung (Elektronik)
» » » Ich habe diese Schaltung mal zu einem funktionierenden Tiefpass
» » geändert.
» Warum speist du noch eine Wechselspannung ein, wenn es so wie so schon ein
» Generator sein soll ?
Hast du nicht gesehen, dass ich Plus- und Minuseingang getauscht habe, damit es eben kein Generator ist. Ich habe nicht simuliert sondern getestet!
» » » edit.
» » » Die Verstärkung wird allerdings durch den Innenwiderstand der
» » » Spannungsquelle bestimmt.
» » » Ansonsten muss ein Widerstand vor den Eingang geschaltet werden!
» » » Der 100kOhm Widerstand vom Eingang nach Masse ist Nonsens und kann
» » » entfallen.
» » Wenn man die Eingänge vertauscht, dann kann wirklich ein Generator
» daraus
» » werden.
» » Dann wird die Rückkopplung zur Mitkopplung. Dann schwingt es vielleicht.
» » Warum simuliert PeterGrz ohne Eingangssignal ? Stattdessen hat er da
» einen
» » 1000 k Widerstand.
» » Wenn man vom Ausgang des OP mit einem Spannungsteiler zum -Eingang
» » ein Signal zurückführt, Dann entsteht eine Gegenkopplung.
Ja! Aber nicht, wenn man das Signal invertiert und dadurch eine Mitkopplung entsteht!
