2 OPs übertragung (Elektronik)
» » Ich habe diese Schaltung mal zu einem funktionierenden Tiefpass
» geändert.
Warum speist du noch eine Wechselspannung ein, wenn es so wie so schon ein
Generator sein soll ?
» » edit.
» » Die Verstärkung wird allerdings durch den Innenwiderstand der
» » Spannungsquelle bestimmt.
» » Ansonsten muss ein Widerstand vor den Eingang geschaltet werden!
» » Der 100kOhm Widerstand vom Eingang nach Masse ist Nonsens und kann
» » entfallen.
» Wenn man die Eingänge vertauscht, dann kann wirklich ein Generator daraus
» werden.
» Dann wird die Rückkopplung zur Mitkopplung. Dann schwingt es vielleicht.
» Warum simuliert PeterGrz ohne Eingangssignal ? Stattdessen hat er da einen
» 1000 k Widerstand.
» Wenn man vom Ausgang des OP mit einem Spannungsteiler zum -Eingang
» ein Signal zurückführt, Dann entsteht eine Gegenkopplung.
» Das mindert die Verstärkung im Verhältnis der Widerstände.
» Nicht die Eingänge vertauschen. Das ist dann eine ganz andere Aufgabe.
» die sollte man dann getrennt betrachten.
