2 OPs übertragung (Elektronik)
» Ich habe diese Schaltung mal zu einem funktionierenden Tiefpass geändert.
» edit.
» Die Verstärkung wird allerdings durch den Innenwiderstand der
» Spannungsquelle bestimmt.
» Ansonsten muss ein Widerstand vor den Eingang geschaltet werden!
» Der 100kOhm Widerstand vom Eingang nach Masse ist Nonsens und kann
» entfallen. ![]()
Wenn man die Eingänge vertauscht, dann kann wirklich ein Generator daraus werden.
Dann wird die Rückkopplung zur Mitkopplung. Dann schwingt es vielleicht.
Warum simuliert PeterGrz ohne Eingangssignal ? Stattdessen hat er da einen 1000 k Widerstand.
Wenn man vom Ausgang des OP mit einem Spannungsteiler zum -Eingang
ein Signal zurückführt, Dann entsteht eine Gegenkopplung.
Das mindert die Verstärkung im Verhältnis der Widerstände.
Nicht die Eingänge vertauschen. Das ist dann eine ganz andere Aufgabe.
die sollte man dann getrennt betrachten.
