Röhren "gematched "und "nicht gematched" (Bauelemente)
» » » » Hallo Gemeinschaft!
» » » » kann mir bitte jemand ganz genau erklären, was der
» » » » Unterschied zwischen einem gematched-ten Quad Röhren
» » » » und 4 Röhren die man einzeln kauft ist?
» » » » Gruss Frank
» » » neue, besonders aber gebrauchte Röhren können unterschiedliche
» » Kennlinien
» » » haben. Wenn sie so geschaltet werden, dass sie zusammen arbeiten
» müssen,
» » so
» » » ist die Arbeitverteilung dann nicht gleichmäßig und fälsch das
» Ergebnis.
» » » Darum sucht man sich zum Beispiel 4 Röhren (oder mehr) aus, die
» möglich
» » » gleiche Messwerte haben.
» » » Wenn es 2 gleiche sein sollen, dann nennt man es "gepaart".
» » » Sind es mehr als 2, dann spricht man von "gematched" Röhren.
» » ok! Vielen Dank!!
» » Mit meinen Trimmpotis bekomme ich das ja dann in den Griff...
» Na ja, wenn du meinst.
» Steilheit S und Innenwiderstand Ri lassen sich nicht mit Trimmpotis
» einstellen.
» Damit bringt man die Röhren im statischen Zustand nur auf den gleichen
» Ruhestrom.
» Das ist der Arbeitspunkt ohne Aussteuerung.
Es geht um Röhren, die ein matched Quad waren,
wovon aber 2 mal eine halbe Stunde gelaufen sind
und 2 nicht. Ich denke da muss ich mir keine
Sorgen machen, oder?
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
