und mal wieder Netzteil... :-) -- LM 317, oder L200 (Elektronik)
»Hi,,
Am Einfachsten sind zwei gleiche Netzteile mit dem LM317.
Statt einem Single-Poti, welches du für die Spannungs-Stellung verwendest, nimmst ein Zweiachsen_Tandempoti.
Die innere Achse regelt das untere Netzteil (das zweite),
die äußere Achse das erste, oder beide gleichzeitig.
Gleichzeitig geht, weil die beiden Achsen streng rutschig gekoppelt /gekuppelt sind.
Am Ausgang werden durch eine "Dioden-Brücke" // --> Tor-Schaltung die beiden Ausgänge mit Schaltern gekoppelt,
für Single, parallel-, Seriellbetrieb, bzw. dazu ein Schalter Ausschalten/Sekundär.
Auf diese Weise hast recht flexibel verwendbare Netzteile.
Zudem kannst am Ausgang des LM317 eine Shunt-Strombegrenzung auch noch einbauen. ( <1A..<1,5A)
siehe Datenblatt...
Alternativ - das Gleiche kannst zB auch mit einem L200 Regler machen. 5 beiniger Regler.
"Drück' ENTER! Feigling!"
