Röhren "gematched "und "nicht gematched" (Bauelemente)
» » » Hallo Gemeinschaft!
» » » kann mir bitte jemand ganz genau erklären, was der
» » » Unterschied zwischen einem gematched-ten Quad Röhren
» » » und 4 Röhren die man einzeln kauft ist?
» » » Gruss Frank
» » neue, besonders aber gebrauchte Röhren können unterschiedliche
» Kennlinien
» » haben. Wenn sie so geschaltet werden, dass sie zusammen arbeiten müssen,
» so
» » ist die Arbeitverteilung dann nicht gleichmäßig und fälsch das Ergebnis.
» » Darum sucht man sich zum Beispiel 4 Röhren (oder mehr) aus, die möglich
» » gleiche Messwerte haben.
» » Wenn es 2 gleiche sein sollen, dann nennt man es "gepaart".
» » Sind es mehr als 2, dann spricht man von "gematched" Röhren.
» ok! Vielen Dank!!
» Mit meinen Trimmpotis bekomme ich das ja dann in den Griff...
Na ja, wenn du meinst.
Steilheit S und Innenwiderstand Ri lassen sich nicht mit Trimmpotis einstellen.
Damit bringt man die Röhren im statischen Zustand nur auf den gleichen Ruhestrom.
Das ist der Arbeitspunkt ohne Aussteuerung.
