Spannungsrampe (Elektronik)
verfasst von EL-Huber(R) E-Mail, Vimercate, 06.08.2004, 12:03 Uhr
(editiert von EL-Huber am 06.08.2004 um 12:35)
» Ich suche einen IC mit folgender Funktion:
» Er soll mit 12VDC funktionieren (CMOS?). 1 Taster-Eingang. Wenn man den
» Taster kurz drückt, soll die Ausgangsspannung mit jedem Drücken von 0% auf
» 100% und wieder auf 0% gehen (bistabil). Wenn man den Taster länger drückt
» (z.B. > 1sek.), sollte am Ausgang eine Spannungsrampe abgefahren werden
» (z.B. 5 sek. von 0% auf 100% und wieder zurück) beim loslassen des Tasters
» bleibt die Ausgangsspannung konstant. Also ähnlich wie ein
» Tasten-Lichtdimmer, aber für 12VDC.
» Kennt jemand so etwas?
Hi Hans-Peter,
hab zuerst gedacht, daß Du das mit einem CMOS-4047 ?-Monoflop
lösen könntest, dann aber habe ich gelesen, daß Du auch
noch die Haltefunktion brauchst.
Vielleicht schaust Du Dir mal die ULN 39xx - Serie an,
die in den Lampendimmern verbaut sind, ob
da was mit 12V dabei ist.
Eben fällt mir noch was ein.
Beim durchsehen des ST-TD220-Bausteins hatte ich die Idee, einen
MOS-Transistor wie den BUZ11 zu nehmen und mit einer zusätzlichen Gate-Kappazität
auszustatten. einen 4.7uF Kondensator parallel zu GS.
Dann mit einem Taster den Kondensator über einen 1MOhm
Widerstand laden (ca. 5sek.).
Beim loslassen speichert der Kondensator die Ladung.
davor noch ein en D-Flip-Flopp, das bei jedem Tastendruck
den Kondensator von Laden auf Entladen umschaltet.
CU
Stef
Spannungsrampe - Hanspeter Abegg, 06.08.2004, 10:08 (Elektronik)
Spannungsrampe - EL-Huber(R), 06.08.2004, 12:03
TCA780 - EL-Huber(R), 06.08.2004, 15:12
TCA780 - hesam jamil, 31.03.2007, 23:34
Spannungsrampe - Manfred Glahe, 06.08.2004, 12:11
Spannungsrampe - Harald.Wilhelms, 06.08.2004, 13:37
Spannungsrampe - Hanspeter Abegg, 06.08.2004, 14:29
