Maschen - OP Verstärker (Elektronik)
» » » Also I):
» » » R1*U1/R1 - Ue = 0
» » » so ? Hab einfach I1 durch U1/R1 ersetzt.
» » Schön, und was fällt dir auf
» » » Ue/Ua = R1/(R2+R1)
» » » So ? Das ist aber nicht die zweite Masche ?
» » Doch. Siehe Gleichung I)
» » U1 und Ue sind nämlich...genau!
» Ach, wie geil ist dass denn.. Also habe ich dann als
» übertragungsverhältnis:
» a=(R1+R2)/R1
Hallo Julien,
Das ist ein sehr gutes Beispiel, das zeigt, dass man sich bei so einer Aufgabe immer auch vorstellt, was passiert denn eigentlich...
Hier passiert das, dass im eingeschwungenen Zustand die Spannung zwischen den beiden Opamp gegen Null geht.
Das kommt davon, wenn das Verhältnis der (inneren) offenen Verstärkung (Open-Loop-Gain) zur geschlossenen (Gegenkopplung) Verstärkung (Closed-Loop-Gain) sehr gross ist.
Das ist bei DC-Signalen der Fall und ebenso bei Frequenzen, die weit unterhalb der (inneren) offenen Verstärkung sich befindet. Schau Dir ein solches Bode-Diagramm im Datenblatt eines Opamp an.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
