Fehlerhafte Angaben Kondensatoraufbau (Elektronik)
» Hallo an alle,
» warum gibt es in:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206112.htm
» so ungenaue bzw. fehlerhafte Angaben?
» z.B.:
» "Metallbeläge auf das Papier (Dielektrikum) aufgedampft"
» Welcher Hersteller soll das wann gemacht haben?
» - esm- und dsm-Papier wurde als Trägermaterial verwendet (ab etwa mitte
» 80er Jahre)
Das sind die bekannten selbstheilenden MP-Kondensatoren (MP = Metall-Papier)
Hier das Patent dazu:
http://www.patent-de.com/20040212/DE69720486T2.html
Beschreibung[de]
Die vorliegende Erfindung betrifft einen selbstheilenden Leistungskondensator, der mindestens eine Kondensatoreinheit umfaßt, wobei jede Kondensatoreinheit mindestens einen Wickel umfaßt, der aus mindestens zwei Folien aus isolierendem Material hergestellt ist, auf der eine Metallbeschichtung aufgebracht worden ist, wobei die Wickel jeder Kondensatoreinheit mit einer ersten und einer zweiten Anschlußelektrode versehen sind, wobei die Wickel von einem Verkapselungsmaterial umgeben sind und in einem ersten Gehäuse untergebracht sind, wobei der Kondensator mindestens ein Schutzelement für jeden Kondensatorwickel aufweist, wobei das Schutzelement in ein zweites Gehäuse eingebaut ist, von dem eine Seite von einer Membran gebildet ist, wobei das Schutzelement bereitgestellt ist, um bei einem Druck, der von einem Gas, das durch einen Kurzschluß innerhalb der Wickel erzeugt wird, auf die Membran ausgeübt wird, ein Stromunterbrechungselement zu aktivieren, das mit einer der Elektroden in Reihe geschaltet ist, wobei das Schutzelement von einer Endfläche der Wickel getrennt ist.
Erklärung:
zwei Folien aus isolierendem Material (Papier) hergestellt, auf die eine Metallbeschichtung (Bedampfung) aufgebracht worden ist,
» - vorher wurden Lagen aus dünner Al-Folie und Papier aufgewickelt, zur
» Kontaktierung Al-Streifen eingelegt
» Folien-Metallisierung ab 80er Jahre:
» - Ag/Zn-Bedampfung, Ag als Vorbekeimung, Anlagen Fa. Leybold Heraeus
» - Al-Bedampfung, Elektronenstrahl-Bedampfungsanlage FOBA 800
» mfg ralph
» PS
» dsm = doppelseitig-metallisiert
