Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung (Elektronik)
» » » Bleiben wir mal bei kaltgewalztem, kornorientiertem, hochlegiertem
» » » Elektroblech
» » » vom Typ V110-35 A mit einer Flussdichte von 1,2 T
» » Und wieviel VA/cm^2 gehen da?
» Je größer der Trafo, umso besser der Wirkungsgrad.
» Bei EI 130 und EI 150 Kernen kann man 23 VA/cm^2 annehmen.
» M Kerne liegen da viel schlechter.
» M 42 bis M 102 von 3 VA bis 12 VA
» Es stimmt schon, dass der Eisenquerschnitt die Leistung bestimmt.
» Das hatte der Fragesteller schon richtig übernommen.
» Ist natürlich nicht ganz linear. Aber zum groben Abschätzen reicht das.
» Eisen kommt in die Sättigung. Dann hilft nur noch Querschnitt.
du machst einen Trafo mit einem mächtigen 1km Querschnitt.
Ich mache einen, der alle Feld"linien" (ganze magn. Feld) erfasst und richtig biegt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
