Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten (Elektronik)
» Erstmal besten Dank für die Antworten. Die Wirkung der Quelle war als
» solche nicht bekannt, gibt es auch eine Möglichkeit den Melder mit einen
» Schalter für die Zeit des Öffnens auszuschalten? Der Melder muss dort
» bleiben, kann man evtl. etwas über die Verzögerungszeit der BMA einstellen?
dann muss der melder durch einen geeigneten ausgetauscht werden, wenn der versicherungsschutz aufrecht erhalten werden soll. keine ahnung wie das bei euch gehand habt wird,
bei uns hatte das letzte wort die feuerwehr. bleibt dann nur noch die bma in der zeit auf service zu stellen, oder die linie abschalten. das ist aber auf dauer auch keine lösung. einfach den melder überbrücken kann in die hose gehen, kommt auf die anlage an ob die es einfach so zulässt ohne sie neu zu programmieren.
auf alle fälle muss dort etwas geschehen mit dem betreiber und alle die damit zu tun haben.
