Was ist wichtig beim Ladeelko für lineare Netzteile? (Elektronik)
» ich denk mal in aller erster Linie eine genügende Spannungsfestigkeit.
» Lieber paar Volt mehr als an die Grenze gehen. Weiter denk ich an die Elkos
» mit höherem möglichen Temperaturbereich (105° oder 125°).
» Die Kapazität kann nicht hoch genug sein, oder? Macht weniger Brummspannung
» und damit kann die Ausgangsspannung bei höheren Strömen besser ausgenutzt
» werden.
» Ist ein möglichst geringer Innenwiderstand wichtig? Oder das
» Hochfrequenzverhalten, wichtig? Jedoch schweigen da die Datenblätter
» meistens...
» Letztendlich kann so ein Elko schon paar Euronen kosten, lohnt es sich
» überhaupt sich nach Elkos jenseits von Japan-Billigteilen umzusehen? Oder
» hochwertige Audio-Elkos? Was nun?
» LG Sel
Überdimensionierte Elkos in form von viel µF ist suboptimal, das belastet den gleich riecht er dann wirklich und den transformator.
das brumm wird eher dadurch verschlechtert.
besser wäre dann eher mehrere elkos parallel , aber auch nur in gewissen grenzen. nix gegen mundorf und co, aber die kochen auch nur mit wasser und man bezahlt mehr den namen als die technik. normalerweise berechnet man das ganze mit dem innenwiderstand des trafos und der last die hinten drann hängt usw. wer es wirklich genau und richtig machen will muss sich ganz genau die technischen daten des elkos anschauen. weniger ist manchmal mehr ![]()
