Hochspannungsnetzteil für Röhrenverstärker (Schaltungstechnik)
» » Hallo liebe Gemeinde !
» » Ich habe eine Frage zu meinem Hochspannungsnetzteil für
» » Röhrenverstärker (Schaltplan im Anhang) :
» » (Verstärker ist PPP mit 2 x 40W, 2x EL34)
» » -Das NT habe ich fertig aufgebaut (Layout aus Fachliteratur)
» » -Das NT ist bestückt mit den Bauteilen, wie angegeben
» » -Es sind keine Layoutfehler erkennbar, keine Kurzschlüsse
» » Wenn ich die Sicherungen bestücke und mit dem angegebenen
» » Trafo die Platine speise (je 310V AC) , zucken die
» » Sicherungen nur kurz auf und das war es...
» » Muss oder kann ein solches NT nur im Verbund mit den
» » Endstufen funktionieren-mit eingesetzten Röhren,sowie
» » Ausgangsübertragern ?
» » Ich kann sonst keinen Fehler erkennen.
» » Ich wollte die Ausgangsspannungen bei Leerlauf messen.
» » Bitte um eure Hilfe.
» » Gruss Frank
» ich behaupte mal ganz frech das der ladestrom zu groß ist
» hast du das ohne endstufe mal probiert, also nur das netzteil ohne etwas
» hinten drann bei entladenen elkos.
» dann sind 450V elkos viel zu knapp bemessen überschlägig hast du 430V da
» ist kaum reserve.
Hallo !
Ja-siehe allererstes Posting- ausschliesslich ohne Last/Endstufen.
Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
