Hochspannungsnetzteil für Röhrenverstärker (Schaltungstechnik)
» » Sorry , da bin ich etwas unwissend : formieren ?
» » Was ist das und sollte man das immer machen, auch bei Neuware ?
» » Und wie ?
» Bei Elkos die nahe an der Nennspannung betrieben werden, und insbesondere
» wenn die über 200V liegt, sollte man das machen wenn sie mehr als ein Jahr
» nicht in Betrieb waren. Man muss es machen wenn es deutlich länger her ist.
» Dazu kommt dein Trafo hinter einen Stelltrafo und die Sicherung wird durch
» einen ausreichend Spannungsfesten Widerstand von 1 Ohm/V, hier als ca.
» 500kOhm, ersetzt. Man erhöht die Spannung dann in Schritten von 10%, wartet
» jeweils bis die Spannung am Elko nicht mehr steigt, und dann noch ein paar
» Minuten länger. Dadurch wird das Dielektrikum wieder auf ursprüngliche
» Dicke aufgebaut.
» » Du sagst zwei übereinander montieren...also parallel schalten ?
» Ja.
Merde. einen Stelltrafo habe ich leider nicht.
Das wird schwierig.
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
