Hochspannungsnetzteil für Röhrenverstärker (Schaltungstechnik)
» Sorry , da bin ich etwas unwissend : formieren ?
» Was ist das und sollte man das immer machen, auch bei Neuware ?
» Und wie ?
Bei Elkos die nahe an der Nennspannung betrieben werden, und insbesondere wenn die über 200V liegt, sollte man das machen wenn sie mehr als ein Jahr nicht in Betrieb waren. Man muss es machen wenn es deutlich länger her ist. Dazu kommt dein Trafo hinter einen Stelltrafo und die Sicherung wird durch einen ausreichend Spannungsfesten Widerstand von 1 Ohm/V, hier als ca. 500kOhm, ersetzt. Man erhöht die Spannung dann in Schritten von 10%, wartet jeweils bis die Spannung am Elko nicht mehr steigt, und dann noch ein paar Minuten länger. Dadurch wird das Dielektrikum wieder auf ursprüngliche Dicke aufgebaut.
» Du sagst zwei übereinander montieren...also parallel schalten ?
Ja.
