eingeschränktes Konto (Computertechnik)
» hi gerald,
» den PC benutze ja nur ich. In Kuzunft will ich je nach ERfordernis als Gast
» mich anmelden, damit die Maschine nicht durch irgendwas verändert wird,
» ohne dass ich es merke. Wenn ich z.B. irgendwelche Tasten versehentlich
» drücke... oder so... schusselmatz...
» warum muss ich als admin angemeldet sein, um meine Schaltpläne zu ändern?
Das musst du normal absolut nicht! Benutzer, besser Hauptbenutzer reicht.
» Kann ich das Gastkonto nicht so einstellen, dass es bei EAGLE eine Ausnahme
» macht?
Nein! bitte nicht machen. Könntest zwar, aber.... "etwas vergessen, ist gegessen."
» Eben habe ich das Häkchen bei "schreibgeschützt" rausgenommen, beim Ordner
» EAGLE auf Laufwerk D, wo meine
» Projekte und meine eigene lib drauf sind (ich dachte, daran liegt es), und
Wenn du das als Gast gemacht hast, soweit das aber wider Erwarten ginge,
sofort wieder aktivieren.
Dann melde dich als Gast ab und als Hauptbenutzer an.
» dann kam eine Meldung, ob diese Einstellung für alle Unterordner übernommen
» werden soll, wessen ich mich mit Bejahung widmete, aber es ändert sich
» nix.
Mache das nicht! - das erlaubt eine hierarchische Änderung des neu eingestellten Benutzerrechts.
Bei 1000e Dateien, Ordner darunter, noch dazu als Gast,
heißt, dass du die Tore weit öffnest.
» War dies ein Fehler? Und wenn ja, wie kann ich den wieder rückgängig
» machen?
Kannst rückgängig machen, (eher leider unvollständig) indem du das Recht, die Rechte, wegschaltest und wieder auf die Unterordner übernimmst.
Der Gast sollte maximal nur lesen dürfen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
