eingeschränktes Konto (Computertechnik)
» Ja, das ist wohl korrekt.
» Der Gast ist eingeschränkt und soll es auch tunlichst bleiben.
» Das hängt aber nicht mit dem Eagle zusammen,
» sondern mit der Berechtigung des gerade aktiven Benutzers auf dem PC. ->
» Gast mit seinem Gastrecht auf dem PC.
» Der Hauptbenutzer ist der Benutzer mit den meisten
» Rechten, nach dem Admin.
» Als Hauptbenutzer solltest immer arbeiten, die PC-Arbeiten machen.
» Der Admin sollte sich eher als Nothelfer anmelden.
» In den Benutzereinstellungen kannst die Rechte einstellen.
» Der Hauptbenutzer darf normal auch Ordner und Programme installieren, bzw.
» löschen, bzw. umbenennen.
» Der Gast kann praktisch gar nix tun, außer lesen.
» Vorsicht also, dem Gast irgend andere Rechte zu vergeben!!!!
» Der Gast kann, und ist sogar, irgend ein unbekannter User sein.
» Meist kommen die von Extern zum PC, als Remote-User.
» Den Gast solltest eher deaktivieren, bzw. total
» sperren mit einem extremen Passwort.
» Vorsicht also.
» Grüße
» Gerald
hi gerald,
den PC benutze ja nur ich. In Kuzunft will ich je nach ERfordernis als Gast mich anmelden, damit die Maschine nicht durch irgendwas verändert wird, ohne dass ich es merke. Wenn ich z.B. irgendwelche Tasten versehentlich drücke... oder so... schusselmatz...
warum muss ich als admin angemeldet sein, um meine Schaltpläne zu ändern? Kann ich das Gastkonto nicht so einstellen, dass es bei EAGLE eine Ausnahme macht?
Eben habe ich das Häkchen bei "schreibgeschützt" rausgenommen, beim Ordner EAGLE auf Laufwerk D, wo meine
Projekte und meine eigene lib drauf sind (ich dachte, daran liegt es), und dann kam eine Meldung, ob diese Einstellung für alle Unterordner übernommen werden soll, wessen ich mich mit Bejahung widmete, aber es ändert sich nix.
War dies ein Fehler? Und wenn ja, wie kann ich den wieder rückgängig machen?
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
