Hochspannungsnetzteil für Röhrenverstärker (Schaltungstechnik)
» Hallo liebe Gemeinde !
» Ich habe eine Frage zu meinem Hochspannungsnetzteil für
» Röhrenverstärker (Schaltplan im Anhang) :
» (Verstärker ist PPP mit 2 x 40W, 2x EL34)
» -Das NT habe ich fertig aufgebaut (Layout aus Fachliteratur)
» -Das NT ist bestückt mit den Bauteilen, wie angegeben
» -Es sind keine Layoutfehler erkennbar, keine Kurzschlüsse
» Wenn ich die Sicherungen bestücke und mit dem angegebenen
» Trafo die Platine speise (je 310V AC) , zucken die
» Sicherungen nur kurz auf und das war es...
» Muss oder kann ein solches NT nur im Verbund mit den
» Endstufen funktionieren-mit eingesetzten Röhren,sowie
» Ausgangsübertragern ?
» Ich kann sonst keinen Fehler erkennen.
» Ich wollte die Ausgangsspannungen bei Leerlauf messen.
» Bitte um eure Hilfe.
» Gruss Frank
ich behaupte mal ganz frech das der ladestrom zu groß ist
hast du das ohne endstufe mal probiert, also nur das netzteil ohne etwas hinten drann bei entladenen elkos.
dann sind 450V elkos viel zu knapp bemessen überschlägig hast du 430V da ist kaum reserve.
