Schaltplan Frequenzumrichter (Elektronik)
» » jemand von euch ein Schema für einen Frequenzumrichter?
» http://www.igfd.org/?q=frequenzumrichter
» » Der Motor braucht maximal 40 Watt und schön wäre noch wenn man mittels
» » externem Signal (PWM oder 0-10V) die Frequenz vorgeben könnte.
» » Vielleicht ist mein Vorhaben auch zu ambitioniert,
» Ja. Frequenzumrichter und "gern basteln" verträgt sich nicht wirklich.
» Außerdem muss der Motor dafür in der Regel noch umgeklemmt werden. (Oft
» werden dort nämlich DSAM in Steinmetzschaltung eingesetzt, damit sie
» zweipolig betrieben werden können)
dann kommt noch das Problem der Mindestdrehzahl dazu. Keine Drehzahl -> keine Wirkung der Dichtung
selber basteln könnte mit einem hydraulischen Bypass noch eher funktionieren (ist aber energetisch suboptimal)
