Was ist wichtig beim Ladeelko für lineare Netzteile? (Elektronik)
» ich denk mal in aller erster Linie eine genügende Spannungsfestigkeit.
» Lieber paar Volt mehr als an die Grenze gehen. Weiter denk ich an die Elkos
» mit höherem möglichen Temperaturbereich (105° oder 125°).
» Die Kapazität kann nicht hoch genug sein, oder? Macht weniger Brummspannung
» und damit kann die Ausgangsspannung bei höheren Strömen besser ausgenutzt
» werden.
» Ist ein möglichst geringer Innenwiderstand wichtig? Oder das
» Hochfrequenzverhalten, wichtig? Jedoch schweigen da die Datenblätter
» meistens...
» Letztendlich kann so ein Elko schon paar Euronen kosten, lohnt es sich
» überhaupt sich nach Elkos jenseits von Japan-Billigteilen umzusehen? Oder
» hochwertige Audio-Elkos? Was nun?
» LG Sel
Spannungsfestigkeit: ja, etwas Reserve kann nicht schaden.
Temperatur: ja, wenn die Temperatur im Gehäuse hoher werden kann.
Kapazität: nein, denn bei zu großer Kapazität wird der Stromflusswinkel klein und die Ladeströme groß.
Das belastet Gleichrichterdioden und Trafo.
Innenwiderstand: Du meinst wohl ESR; ja, das ist ein Qualitätsmerkmal von Elkos.
Hochfrequenzverhalten: wichtig bei Schalnetzteilen.
Man sollte bei der Auswahl des Elkos zusätzlich auf den zulässigen "ripple current" achten.
Altgeselle
