110 V DC (Elektronik)
» Ich habe
» die Uhr schon einmal versucht mit weniger Spannung zu betreiben, dabei kam
» es auch zu dem Lichtbogen, aber beide Elektromagneten waren still und haben
» nicht gearbeitete - also denke ich, dass die Spannung notwenig ist.
Prüfe mal folgendes:
Ohne Strom am Antrieb lenkst du das Pedel mit der Hand um einen bestimmten Betrag X1 aus. Dann stoppst du die Zeit T, bis das Pendel eine Amplitude von X2 hat.
Das gleiche wiederholst du mit jeweils verschiedenen Spannungen aufsteigend, fange am besten mit 10V an und erhöhe in 5V-Schritten. Dabei sollte sich jedesmal eine Verlängerung von T ergeben. Wenn T unendlich geworden ist (das kann ganz schön lange dauern) hast du die Mindestantriebsspannung des Systems erreicht.
Bedenke: der Antrieb soll das Pendel nicht starten sondern bei Laune halten. Den Anfangsimpuls mußt du manuell geben.
