110 V DC (Elektronik)
» » » Für den Pendelantrieb wird nur sehr geringe Energie benötigt. 100V
» sind
» » da
» » » total fehl am Platz.
» » » Eine hohe Spannung verwendet man, um größere Entfernungen zu
» » überbrücken,
» » » z.B. zu den Nebenuhren.
» » » Bist du sicher, dass dein Antrieb nicht eine viel geringere Spannung
» » » braucht?
» » » Welchen Widerstand hat denn der Antriebsmagnet?
» » Hallo,
» » der Antriebsmagnet hat einen Widerstand von 360 Ohm.
» » Die Spannung entnehme ich dem originalen Typenschild der Uhr.
» » Gruß und Dank aus Hamburg,
» » Thorsten
» Wie ich schon schrieb, zu viel für den Antrieb. Bei dem Widerstand ist das
» eine kurzzeitige Leistung von über 30W.
» Um den Reibungswiderstand des Pendels zu eliminieren braucht es viel
» weniger.
» Wie ist denn der Kontakt angeordnet, wie lange wird er bei einer
» Pendelbewegung geschlossen? (in % des Pendelweges)
» Hat die Spule vielleicht einen Windungsschluß?
der Kontakt schliesst etwa eine halbe Sekunde, das Pendel hat eine Länge von 1 Meter. Die spulen sind noch mit der originalen Schutzummantelung versehen, die ich auch nicht ab bekomme, ohne sie kaputt zu machen, daher kann ich die Spule selber und die Kupferwindungen nicht sehen.
Gruss aus Hamburg
