110 V DC (Elektronik)
» » » Was schaltet der Kontakt?
» » Hallo,
» » das ist ein mechanischer Kontakt innerhalb der Uhr, der einen
» » Elektromagneten betätigt. Der Elektromagnet zieht dann das Pendel wieder
» an
» » und gibt neuen Schwung für den Antrieb der Uhr.
» » Den Stromfluss habe ich noch nicht messen können, da der Lichtbogen so
» » beeindruckend ist, dass ich nicht aufs Messgerät geschaut habe. Selbst
» eine
» » träge Sicherung ist innerhlab von max. 2 Sekunden durch.
» » In der Uhr gibt es noch einen zweiten Kontakt, der sauber schließt und
» ein
» » Nebenuhrwerk steuert. Dabei fließt ein Strom von 0,02 Ampere.
» » Vielen Dank im Voraus.
» » Thorsten
» Für den Pendelantrieb wird nur sehr geringe Energie benötigt. 100V sind da
» total fehl am Platz.
» Eine hohe Spannung verwendet man, um größere Entfernungen zu überbrücken,
» z.B. zu den Nebenuhren.
» Bist du sicher, dass dein Antrieb nicht eine viel geringere Spannung
» braucht?
» Welchen Widerstand hat denn der Antriebsmagnet?
der Antriebsmagnet hat einen Widerstand von 360 Ohm.
Die Spannung entnehme ich dem originalen Typenschild der Uhr.
Gruß und Dank aus Hamburg,
Thorsten
